查看: 4093|回复: 5
iPhone7返回HOME键太灵敏故障维修
发表于 2020-10-15 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 7
  【故障现象】:返回HOME键太灵敏
【维修过程】:
  收到台湾发过来的一台苹果7主板和指纹,根据客户描述说HOME键断点,也就是说返回太灵敏了,7代的HOME键是压感式,也就是说是根据按压的力度来进行返回的,但是这台机子HOME键只轻轻触摸就立即有返回的效果,明显不正常。
  在显微镜下仔细观察指纹排线的时候,发现指纹排线上的芯片有破裂的痕迹。
  故障点找到,接下来就是对指纹排线上的芯片进行更换。
  取下芯片,处理焊盘后将漏铜出来的地方补上绿油。
  装回芯片,因为指纹排线是柔性的所以给芯片周围上点绿油进行固定,装机测试。
  测试返回和指纹都正常,故障排除维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-29 02:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单明了,一步到位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 16:16:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个手工不大容易!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 16:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换U10呀,10个U10 我4年才用完
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 19:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18079990556 发表于 2020-10-29 15:40
搞手机手工比电脑难多了
真的嘛,我电脑生意不好,还想学修手机呢,但是想起显微镜下操作就发憷。
发表于 2020-10-29 15:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞手机手工比电脑难多了
真的嘛,我电脑生意不好,还想学修手机呢,但是想起显微镜下操作就发憷。  详情 回复 发表于 2020-10-29 19:31
