查看: 18650|回复: 53
[MACBOOK]
A1989 A1990 A2141 T2维修案例
发表于 2020-10-15 00:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
自从2018款的苹果问世以后 很多维修同行都陷入了一个瓶颈 苹果取消了SMC芯片 加入了T2  其实T2也承载了smc的各项功能
1:采用了Touch ID指纹识别装置后,苹果为它预留了一个独立的Secure Enclave安全模块,负责存放Touch ID采集到的指纹数据。
2:例如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器,也就是说摄像头 麦克风  声卡 等等 都由T2所控制着。如出现进水机型烧掉T2芯片也是很多的。
3:总之苹果的目的其实也就是为了给客户提供更高的安全保障吧。 同时加大了维修难度啊。
案例:A1989 不升压20V 维修方法
主板无进水 无人为损坏 拿到主板首先检测了公共点F7000 有12V 但是CD3215还是没有升压   修这款主板我们先要知道公共点有12V 不代表就是20V升压完成了  按照不升压的思路我们首先检查CD3215的线性电压  第一步检查U6903  输出PP3V3_G3H_RTC 正常
PP3V3_G3H_RTC_REG_R 是给CD3215作为供电的电压必须要有才会有 CD3215   PP1V8_UPC_XA_LDOA  和PP1V8_UPC_XA_LDOD和  PP1V8_UPC_XA_LDOD 然后U2800 BIOS开始工作
PP3V3_G3H_RTC 同时给PMU供电U7800  新款苹果的电源IC 和苹果手机电源IC差不多
U7800的32.768晶振 也同时工作相继发出各路电压
PP3V3_G3H_PMU_VDDMAIN
PP1V8_SLPS2R
PP1V8_SLPS2R_PMUVDDGPIO
PP1V1_SLPS2R
PP0V8_SLPS2R
PP3V3_AWAKE
PPVDDCPU_AWAKE
PMU_COLD_RESET_L
此时T2的电压基本得到工作条件 T2外挂BIOS开始工作 u4770
T2待机正常后第一步  输出I2C_UPC_X_SCL2 和I2C_UPC_X_SDA2总线  去开机CD3215  然后CD3215输出的CC1和cc2 让适配器输出20V
此致升压完成
不升压的机器我们也可以通过Apple Configurator 2   刷机来解决一部分 详细步骤可以参考苹果官方出的教程
  如果刷机报错 我们可以尝试性的换一个T2芯片   换T2芯片对手工要求还是蛮高的  T2采用的是双层芯片
再次刷机
同时我们也碰到了很多1989和1990 的机器 进水导致cpu损坏都是可以直接进行更换 不会存在加密的说法
20款A2251 第十代cpu的更换
A1990 I9cpu的更换
购买记录
购买人数789价格购买时间
 会员197178100鑫豆2025-4-18 15:07
 会员878753100鑫豆2025-4-15 23:09
 会员485881100鑫豆2025-4-12 13:28
 会员23931100鑫豆2025-4-9 16:39
 会员1159739100鑫豆2025-4-3 12:02
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +80 +70 收起 理由
默默修板人 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhujingboy + 2 + 1
dificulty + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qiangnuoservice + 1 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
h2062146996 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
悟木 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梵高 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员158306 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-15 23:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最后一张图上两个cpu
发表于 2020-10-15 12:38:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
老哥,又被我遇见了吧,上班期间  详情 回复 发表于 2020-10-20 11:32
发表于 2020-10-15 00:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
纠正一下A2251 发错图片了    10代CPU 是surface的
发表于 2020-10-15 08:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的笔记本设计越来越像手机了,对手工要求好高
发表于 2020-10-15 08:46:57 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
厉害了老哥,技术杠杠的
发表于 2020-10-15 08:52:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
新款案例不错
发表于 2020-10-15 09:58:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
难搞哦,双层芯看着头大。手工不精
发表于 2020-10-15 10:11:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
T2出来的时候一片哀嚎。。。。。。。看来还是有办法解决
他有张良计,我有过墙梯  详情 回复 发表于 2020-10-21 10:20
发表于 2020-10-15 13:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以解1989固件锁吗?
发表于 2020-10-15 13:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2020-10-15 17:24:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这样的大神我只能拜膜了。。。
发表于 2020-10-15 20:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
大神级别的
发表于 2020-10-15 22:11:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
T2固件锁
有办法解决吗?
都可以解决  详情 回复 发表于 2020-10-20 16:42
发表于 2020-10-15 22:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
经验之谈,推荐学习
发表于 2020-10-16 06:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要有修手机的手工了
发表于 2020-10-16 17:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                        这个是真的流批
发表于 2020-10-17 10:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技术贴啊。
发表于 2020-10-19 16:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大佬牛逼 t2 能换就很厉害了
