前几天接到一台联想700-15ISK不开机 插电无代机 按开关无反应 拆机检测 发现USB接口处插坏了 因为是USB3.0接口 先拆了接口再测发现有电感短路接地如图
机器比较新没有找到图纸 只能盲修 不过这几处短路可以确定南桥肯定挂了 一看这个桥心理有点发虚灌黑胶的 ,还是先给客户报价同意了在维修,和客户交谈后 同意维修,第一步就要拆桥,拆下来发现掉了很多空点,处理干净发现PCB也掉漆了,只能补漆了
一切处理好发现电感已经不短路了 不过USB俩信号还是短路状态,经过排除发现几个小IC和一个电容烧掉了
,装上一个新南桥 然后刷上BIOS插电测试 发现待机电流0.17,明显不对,待机芯片发烫 ,再用万用表测试发现U3401这个5脚的IC的第3脚对地阻值只有0.08明显不对这应该是个信号不应该短路,因为没有图纸 只能跑线路 只要是和这个一样的5脚IC第三脚都短路 我一个一个排除发现不是5脚IC坏,又怀疑是不是南桥没装好短路了,但是仔细看看还是没有拆桥,跑线路跑到EC28脚发现这个信号是从EC的28通着的,果断挑起28发现不短路了 这个EC带程序的,心想这个脚挑起来了插电看看能不能开机,事实证明不行,还是订货吧,让客户等几天要发配件,拆除ec
再三确认没有短路后,找马总发了1个剪板一个全新写好程序的EC带运费花了我一百多大洋,等到芯片到后高兴地装上EC,再三确认不短路后,通电测试 开机灯亮起电流起来了 ,接屏亮机后
在拆下来装上USB还有两个小IC
一切弄好 装好测试一切正常USB也正常
此机器修复,这应该就是一个USB短路导致烧坏这一堆芯片
维修经验分享给大家,机器BIOS论坛有就不上传了
