查看: 2743|回复: 11
IDE接口只能认一个
发表于 2009-7-24 22:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
无论接IDE1还是接IDE2,都只能认一个IDE设备。IDE的复位电压正常,但IDE1的D7脚对地阻值为300,D3-D6,D8-D18为600左右。IDE2的D3-D18正常,600左右。
请问是南桥坏了还是虚焊了,或者是其它的问题?
发表于 2009-7-24 23:03:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你接IDE1人了,IDEA也认了还坏什么》?两个一起接不人是你设置上的问题
发表于 2009-7-24 23:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插两个设备时放电就行了,那个应该是联想主板吧!要不就是原装板》
发表于 2009-7-24 23:28:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个IDE接口接2个设备是需要在设备上跳线的,一主一从就可以了
发表于 2009-7-24 23:56:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个IDE接两个设备啊  只要把一个设备的跳线改成重盘模式就够了啊
发表于 2009-7-25 00:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS放电,设备主从设置好
发表于 2009-7-25 00:54:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS 恢复缺省设置,接好两个IDE设备,然后进CMOS里看看能否识别出两个IDE设备的型号和参数?
发表于 2009-7-25 21:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是主从的问题也不是BIOS的问题,放电试过,BIOS芯片也换过,因为我还有两张相同的主板。现在确定是板的问题。
发表于 2009-7-25 21:21:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也碰到过这种情况,只是不能在BIOS里前一项认到两个IDE硬盘,但是在硬盘启动项里可以认到,也可以使用。
发表于 2009-7-25 21:23:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种情况到目前我还没有解决,请前辈们指点一下!
发表于 2009-7-26 18:23:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶上去,知道的人帮一下。
发表于 2009-12-29 14:55:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也遇到同样的问题,主板是磐正EP-4PDA6I。
同样是楼主的问题,不是同一数据线接两个IDE设备问题,而是主板上IDE1和IDE2接口,独自接一个设备都没问题,只是同时接上两个,就不能开机了。
绝不是BIOS问题,因为芯片换过,也升级过都不行。
