- 积分
- 1430
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
一台XPS 13-9360的机器:
板号:
到我眼前的时候已经拆散了,32M的Bios被刷过cmos电池都不见了,飞一个电池将就一下;
拿到手裸板插电0.04A左右。
分析这个电流,这种一般属于公共点不正常或者短路或者二级电压没出来;
测3、5V已经出来了,加上没CMOS那就只有一个答案了——二级电压没出来……
检测发现异常:
找到此处发现人为故障点:
补上人为故障后,电流直接上去了,但还是不开机,DEBUG灯报内存故障,4颗内存芯片共8G,顺手加焊两颗并推动:
上电电流发现已经过内存,DEBUG灯也不再闪烁,结合BIOS被动过,等个30秒再说吧……
30秒之后,机器掉电重启,再30秒,显LOGO……
从论坛下载一个BIOS刷上,直接秒亮:
