查看: 4295|回复: 3
荣耀8x进水不开机故障维修
发表于 2020-10-14 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:荣耀8X
【故障现象】:
  机器为进水不开机,按开机键没电流。
【故障分析】:
  进水开机没电流,先测开机脚有没有电压,没开机电压先修电压。
【维修过程】:
  首先观察主板,显示座子有明显腐蚀痕迹。
  拆开屏蔽罩发现小电源有腐蚀痕迹。
  重焊小电源。
  测试开机脚没有电压,检测主供电只有1V电压,直接短接电池端和主供电,开机脚就有了1.8V。
  开机电流有了,但是不显示,无背光。
  测到背光脚OL,左边LB阻值正常,飞线到通路滤波电容底脚上。
  开机有背光不显示。
  观察显示座子有两个脚腐蚀严。
打开鑫智造图纸
  得知这俩脚是显示正压,和显示1.8V供电脚。
  刮开两个脚镀锡加焊。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-14 09:59:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢维修经验分享 学习了
发表于 2020-10-14 17:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大神 学习了
发表于 2020-10-26 14:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢,宝贵的分享
