查看: 1751|回复: 6
佳能MG2980 打孔加墨
发表于 2020-10-13 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
佳能MG2980 四色喷墨机器
¥10块钱收来的。
四色全部打印不出来。
墨水灯亮。
淘宝搜了下,买2套墨盒,要270多元。
自己动手搞。
成本:10ml针管 4支。
¥0.5x4=¥2元 解决问题。
墨盒:845黑 846彩色
黑色喷头,钻孔位置。
螺钉,从报废路由器背面拆的。
十字花螺丝刀直接拧一个孔。
揭开标签纸
照着原来的位置,直接钻孔。
用针管抽墨水,直接注进去。
加到漫出来为止。
墨水,用的惠普的墨水。
这玩意貌似都是通用的。
开机,墨水灯亮。不管它。
按住停止按键 10秒以上。
继续打即可。
先清晰了2遍喷头
黑色的已经好了。
彩色的打不出来。深度清洗2次
出墨了。尽管有断线。
打印纯背景色,MYC三色 各打了20页
全好了。
这机器,带了个wifi功能,可以微信打作业。
¥150块钱,卖给了学生家长。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-13 17:51:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
动手能力不强的,早晚还得回来找你,
这种机器就是烧钱的货,懂行的谁会买这种机器!
加墨还得找我。 加一次20元。 这机器最好了。 可以赚客户的钱。  详情 回复 发表于 2020-10-13 19:47
发表于 2020-10-13 19:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
10块钱批点来
发表于 2020-10-13 19:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加墨后,容易堵头呀,
只要打的快。 堵塞就追不上了  详情 回复 发表于 2020-10-13 19:49
发表于 2020-10-13 19:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a33413400 发表于 2020-10-13 17:51
动手能力不强的,早晚还得回来找你,
加墨还得找我。
加一次20元。
这机器最好了。
可以赚客户的钱。
发表于 2020-10-13 19:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2020-10-13 19:45
加墨后,容易堵头呀,
只要打的快。
堵塞就追不上了
发表于 2020-10-13 20:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大神厉害学习了
