查看: 7770|回复: 10
iPhone X 以上机型移高移低面容修复
发表于 2020-10-13 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  现在市面很多无面容机器,尤其是手机摔过后面容无法解锁,录入界面会提示移高移低,造成使用者解锁不方便,因为面容组件是和CPU绑定在一起,损坏后只能去售后维修,但是价格高昂,最近维修市场关于修面容的技术已经突破,下面我们来看下面容移高移低维修过程。
  首先维修面容要确定面容组件是原机,更换过是无法修复的,移高移低使用下面方法维修成功率很高。
如图移高移低故障现象:
  确定故障后我们开始维修,修复移高移低面容故障需要用到的工具,(点阵解绑仪器 点阵测试工具 夹具 打磨笔等)如图:
认识工具后下面我们来看维修过程:
  先拆出点阵,用测试工具再确定下故障,显示熔断代表点阵损坏。如图:
  确定点阵完全损坏,我们下面更换点阵芯片,更换之前先要连电脑解除绑定信息,点阵线扣在解绑工具上,手机连电脑。 如图:
  电脑上解绑工具操作界面点 (珍珠解绑)如图:
  解绑成功后就可以去拆点阵了,如图解绑成功。
  解绑工具是需要代理权限,无代理权限软件是无法使用的,所以对于大多维修店来说还是无法维修,只能寄给代理去维修。
  解绑成功后下面我们去拆点阵,不同机型拆法大致相同,我们用打磨机沿边框磨开,不要切到点阵玻璃。
切开后如图:
  切开后,我们用风枪300度加热,撬开点阵玻璃,撬之前最好先观察好上下对应位置,方便安装时对位,刀片卡在玻璃和底座结合处。如图:
  撬开后,我们轻抬铁片,把排线取下。如图:
  取下后,点阵玻璃要保持干净,不要有灰尘,有的话用皮老虎吹掉,不要用东西擦拭。
  下面就到了更换芯片的时候了,我们固定好点阵排线,框外边有胶不能去掉,去掉后安装对位时容易出现错位,拆芯片要注意不要把点阵发光器(黄色)搞坏,也要防止进焊油异物。如图:
  风枪开到350度,把芯片拆掉。如图:
  拆掉后我们先把焊盘上锡然后焊转接片,因为原芯片是12个点,我们要更换的芯片是20个点的,转接片方向不要搞错,弯曲线位置。如图:
  焊接好的图片,如图:
  转接片焊好后,我们焊接芯片。(芯片也是代理才能拿到货,配合解绑工具使用的,光有芯片也是没法办维修的。)现在转接片上锡方便焊接,再把芯片焊盘处理下,焊点变小点,不然焊好的芯片太高容易顶住。如图:
  转接片上锡。
  芯片焊点烙铁轻托后变小。焊接芯片时,注意方向,芯片深色位置对应弯曲线。如图:
  下边我们焊接芯片,然后再补上电容电感、黑色电感、黄色电容。如图:
  都处理好后,用解绑工具去绑定芯片。如图:
  手机连电脑 解绑工具连电脑。
绑定成功
  绑定成功后,我们用点阵测试工具测试点阵是否正常。如图:
  点阵测试成功后,先清理下焊油,再检测下发光器、点阵玻璃有无异物,无问题后我们安装。如图:
  装上后可以用镊子适当调整角度,因为原机胶在,所以很方便就能对好位置,位置对好后夹具压住,然后打胶, 胶水是点阵专用胶。如图:
  胶水只需要打在上下两边即可,胶打好后,拿到预热台加热凝固,预热台开120度加热10分左右,等胶凝固后我们就可以装机测试。如图:
  面容故障完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-13 14:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
录取面容直接提示面容ID不可用,能不能修?
发表于 2020-10-13 14:55:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看了几次 只干瞪眼!干不了这事
发表于 2020-10-14 16:55:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大神 学习了
发表于 2020-10-14 17:01:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大神 学习了
发表于 2020-10-15 18:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习学习,受教了,谢谢
发表于 2020-10-16 08:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
邓工,小弟太佩服你了
发表于 2020-10-16 12:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这操作 不是大神级别的人干不了啊
发表于 2020-10-16 21:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼。只能看的份
发表于 2020-10-22 11:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还没遇到此类故障
发表于 2020-10-23 20:41:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正在考虑入手
