查看: 13669|回复: 3
兄弟1618打印机报错无法打印02代码
发表于 2020-10-13 01:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经客户描述。
兄弟1608打印机有时候正常。有时候报错02无法就绪。
按照常规方法。先打印机器77报告。观察10次错误代码。有5次是02,所以知道问题给客户报价。
维修思路。02是马达转速问题,通病问题也遇到过很多。首先是机器马达控制板传感器,其次是主板f4断路。再有就是电机控制芯片烧坏。
本来比较懒,所以从简单到复杂。
换了马达控制板传感器。机器一切就绪。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-1-7 13:09:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
贺学武 厉害厉害
发表于 2021-5-17 13:01:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自
在哪个位置啊
发表于 2022-1-7 06:33:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自
印制板都锈蚀了
