查看: 1832|回复: 5
三星2071fw打印正常。复印效果不好
发表于 2020-10-13 00:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经客户描述。三星2071打印机
机器打印正常。复印看不清。
维修思路。
首先就是复印设置里面。看是不是深浅度跟文本照片
依次排除以后,就只有两种因素了。扫描器跟扫描排线
拆机检查,发现扫描仪排线氧化了。剪掉半截装机测试全好。省了配件钱。又修好机。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-14 21:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+666666666666
发表于 2020-10-14 23:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请教一下有的时候排线断了的情况下,飞线能好用了。
飞线也可以的,我一般剪掉一点点  详情 回复 发表于 2020-10-15 18:16
发表于 2020-10-15 18:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
飞线也可以的,我一般剪掉一点点
发表于 2021-1-7 13:10:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害 学习了
发表于 2021-4-7 17:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
剪掉也行。。高手。。。。
