查看: 8011|回复: 14
OPPO R17手机重摔充电提示接触异常故障维修
发表于 2020-10-12 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机型型号】:OPPO R17
【故障现象】:
  机器为重摔,开机关机开机充电都提示电池接触异常,同行换了电池故障依旧。
【故障分析】:
  往往老铁们遇到这种故障都会想到电池检测脚,其实接触异常指的是电池正极和主板相关通路接触有问题,和电池座子中间那数据和温度检测脚没有一毛钱关系,这是方向问题,维修方向错了你就修废了也修不好。
【维修过程】:
  之前同行已经测了电池座子中间四个脚的电压分别为0.043  0.127 0.082  0.012,虽然不是我们平常认为的1.8V,但是这个维修方向还是错的,数据、温度检测脚异常会导致的故障现象是充电提示温度过高过低、或者电压过高过低而不是接触异常,牢记!
  首先观察电池座子有点塌陷,镊子挑了挑故障依旧,考虑到重摔的机器,未必是座子问题,还是要看看电池正极到底通向哪里。
打开鑫智造图纸
  看到电池正极通背面的几个转换管。
  转换管只不过是个中转站,最终电池电压一定会送到芯片。
  右边屏蔽罩内必有蹊跷。
  拆开屏蔽罩就掉了一个电感。
  你闻到虚焊的味道了吗?更换此电感故障依旧,于是加焊此电源和周边电感,没有发现电感再有虚焊。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-12 12:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢分享!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 12:24:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新思路!谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 12:04:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老铁666……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 11:20:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享维修经验 ... ...
{:4_81:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 10:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享维修经验 ... ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 14:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不要糊弄人吗?电源和周边都是打黑胶的,你说你加焊好了,真逗
发表于 2020-10-13 23:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了.以后就这么修
发表于 2020-10-13 13:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
勤劳是不能致富的   选择很重要
发表于 2020-10-13 06:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路清晰,感谢分享。
发表于 2020-10-13 20:44:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大神厉害学习了
发表于 2020-10-14 16:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了   谢谢
发表于 2020-10-16 01:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,老哥
发表于 2020-10-28 11:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修经验
发表于 2020-12-25 12:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新思路!谢谢分享
