查看: 1438|回复: 0
信步主板SV-202A1(PCB-S110) IC95837HRZ开启电阻
发表于 2020-10-11 15:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障现象:信步主板SV-202A1(PCB-S110) 受鼠害 经常开机不跑码,偶尔可以开机,开机可正常使用。
检测过程:
一、测得Q95、Q96控制脚无信号,造成MOS管未工作,无CPU供电、不跑码;
二、查线路发现Q95、Q96受IC 95837HRZ控制,
三、测得IC 95837HRZ的第6脚VR-ON信号电压在0.3v左右,有时电压恢复到0.5v以上时可以正常跑码;
继续跑线发现图中电阻,左边电压为1.05V,右边与VR-ON相连,瞬间短接电阻发现可以跑码,但关机后依然不能直接跑码、需要再次短接。
四、因为没有电路图,不知道是否该电阻损坏,用10Ω电组替换后,可开机跑码,但无法正常工作,容易死机。
五、恢复该电阻后,短接启动后依然可以正常运行,运行时测得该电阻右边电压在2v以上,左边电压1.05v。拆下电阻测得电阻阻值 1KΩ。
求助:
该电阻的正确阻值。
补充内容 (2020-10-14 22:04):
问题已经解决:经洗板水清洗过鼠害残留物后,主板恢复正常。
开机后,测得该电阻为右边的电压是3.3v,左边1.05v,
总结为:电阻1K,酒精终究还是没有洗板水厉害。
另有疑问:帖子不能重新编辑了,是什么缘故。
