查看: 5850|回复: 32
惠普TPN-Q159触发0.10掉电故障秒杀
发表于 2020-10-10 19:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP型号TPN-Q159,版号:DAX1BDMB6F0
故障:开机触发0.10后即掉电,再开还是这样,有时候能到0.18,放置一段时间有时触发可以跑0.5左右。
解决:开机测量5V,3V没有,此机器需要触发后才有5V,3V。查PU11(SY8208B)LDO电压+3VPCU正常。这个机器R162坏是通病,先查R162(100K),测量正常,测量R162端电压0.2v,根据图纸可知应该为1.2V,偏低。代换R162后无用,测量上拉电阻R276电阻+3VPCU正常,另一端只有0.7V,果断更换C370测试,换后2.8V左右,开机一切OK.具体位置看图3。另外提供此机的图纸、点位图及软件、原机备份BIOS BDV-BoardView.exe (1.03 MB, 下载次数: 73)
参与人数 9下载分 +28 +23 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
光头老奎托斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tiantian3355 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-10 21:52:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
谢谢楼主分享,不过这机器也蛮老的了吧。
hp很多系列板型很多年不变  详情 回复 发表于 2020-10-11 11:57
6代i7 老不老?  详情 回复 发表于 2020-10-10 22:37
发表于 2020-10-10 22:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ouleiasz111 发表于 2020-10-10 21:52
谢谢楼主分享,不过这机器也蛮老的了吧。
6代i7  老不老?
发表于 2020-10-11 00:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一看就是老司机了、竟然查到这个信号上来了
发表于 2020-10-11 08:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的经验分享
发表于 2020-10-11 10:03:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不错,有电路图分析,又有实物对照
发表于 2020-10-11 10:25:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
收藏,看看
发表于 2020-10-11 10:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬道理过热保护保持高电平就ojbk了
发表于 2020-10-11 10:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰,配图,看得懂。,谢谢!
发表于 2020-10-11 11:15:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,收藏起来
发表于 2020-10-11 11:26:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,快速锁定问题
发表于 2020-10-11 11:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢楼主分享,不过这机器也蛮老的了吧。
hp很多系列板型很多年不变
发表于 2020-10-11 14:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 流弊
发表于 2020-10-11 15:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢分享这么多。新手学习了
发表于 2020-10-11 17:20:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个机器修下的多少钱
我们这里收200块左右  详情 回复 发表于 2020-10-12 07:19
发表于 2020-10-11 23:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,我来修可能修不出来
发表于 2020-10-12 01:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zjjwwx 发表于 2020-10-10 22:37
6代i7  老不老?
对我来说可能比较老了
,我这8代9代修的多,十代最近也修了几个
发表于 2020-10-12 07:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是与非 发表于 2020-10-11 17:20
这个机器修下的多少钱
我们这里收200块左右
发表于 2020-10-12 10:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的维修经验,谢谢分享!
发表于 2020-10-12 11:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,值得学习。
