查看: 2034|回复: 11
新人初次装CPU遇到些情况
发表于 2020-10-10 17:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       小弟我刚入行,近几天在练习搞CPU。
       手头有一块好的iPhoneX上层,装CPU后夹电电源表70毫安,暂时没装硬盘,上壳能联机,刷机过程中电源表从70毫安跳90毫安(反反复复装了有9次,其中有一次跳130毫安),最后iTunes报错4014。
       请教下各位前辈,上述情况是不是CPU没装好,还是CPU有问题?
发表于 2020-10-25 22:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是上层干虚焊或者搞坏了?爱思刷到11报错不亮苹果一般闪存问题
发表于 2020-10-24 18:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会搞手机的都是大神啊
发表于 2020-10-10 17:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源表跳90毫安时会降到30左右,而后回到70
发表于 2020-10-10 17:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有无那个大帅比来解答一下啊
发表于 2020-10-16 16:02:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你装上硬盘不就知道了
发表于 2020-10-20 22:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4014,没硬盘,或者cpu和硬盘链接有问题
发表于 2020-10-21 00:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上硬盘了,这次用爱思刷的,11%处报错,显示无法退出dfu模式
发表于 2020-10-22 00:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu装好的话,无硬盘刷机是可以到百分之二十的,可以亮苹果
发表于 2020-10-24 17:24:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
重装一次。有条件搞个可以亮机的ID板的U装上试试,确定主板是否是OK的,其他的,在重装以后,还是一样的情况,基本上可以确定CPU被干死了。7#说的是对的。
手头没有可以换的板子,这个只能暂时搁置,最近搬了块7的板子,无意外发生,有点小高兴  详情 回复 发表于 2020-10-24 22:48
发表于 2020-10-24 22:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-14 12:11:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都 是高手我是来学习的
