查看: 1197|回复: 1
华硕 FX63V 可充电不能放电。。。求维修思路。
发表于 2020-10-9 19:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换过充电芯片24780s 可以正常开机 也可以充电 。换过电池。单独使用电池 不触发,系统里电池电量是满的。拔掉适配器 直接掉电,
求维修思路。。。。
发表于 2020-10-9 23:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有需要上螺丝短接的地方
