兄弟发来的一台A1466,据说没关机放在包里一个多月再开机发现屏不亮。没想太多直接加电测SPI 片选及数据如图:(发现集显不过)
不明所以?那么再来一张备份的正常00165-A的自检:
(正常在过集显动作后,裸板电流会降至0.28~0.30左右后在递增)
从第一张结合客户所述没多想直接判集显损坏直接换CPU(这台是1.8G 8G版本 CPU:5350U)换U后结果故障依旧。依然无过集显动作其裸板电流始终保持0.6~0.7至2秒后降到0.56持续无动作。又没多想凭经验认定集显调用内存时出错。直接干内存其8G颗粒太贵,手里有4G版本直接干换成4G颗粒在把内存ID识别电阻按4G的排列,并换成4G版本的新ME的BIOS。再开机结果故障还是依然。 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
