查看: 2216|回复: 6
GA-B75M-D3V REV1.1无限重启
发表于 2020-10-8 15:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同行的主板   开机无限重启 不跑码
论坛这故障挺多的   没一个能解决这块儿板的问题
过程省略  结果就是  VCC1_05_PCH电压偏低 输出0.7V左右
如图  U1的5脚分压不正常  R191 R192换了OK
发表于 2020-10-21 21:47:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢楼上的分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-5-4 17:56:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
两个电阻就搞定了 牛
发表于 2021-5-5 09:42:05 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
学习了支持一下
发表于 2021-7-13 17:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刚好这个问题,学习一下
发表于 2021-10-22 18:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2024-3-21 10:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享
