查看: 2837|回复: 5
HP ZBook 15 G3 LA-C381P不插电池不过隔离,可调电源闪CC灯
发表于 2020-10-7 20:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
HP ZBook 15 G3 LA-C381P不插电池不过隔离,可调电源闪CC灯如题,本子的初始故障是1.0V的供电芯片烧了,然后19V供电脚烧糊了,清理焊盘然后补上芯片后用转接头裸板插电,闪CC,这故障应该是公共点有短路,后来搞来搞去,发现插上电池后,再插电源就没事了,还能自动上电,我看电流挺好,还以为亮机了,结果外接和内屏都不显示,内屏有动作,但是灰屏,这本子是I7-6820HQ,插着一张MXM的独显,我查了一下CPU有核显的,但是我拔了显卡和插上显卡都不显示,屏幕也换过了,这机子是不是bios屏蔽了核显了??还有这保护隔离闪CC属于正常情况吗?为啥插上电池就没事了?有大佬给个思路吗,这显卡板我没货,想换个试试都不行
发表于 2020-10-9 08:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没人看的吗……哭惹
发表于 2020-12-31 13:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池,和适配器有的要一起,才能开机
发表于 2021-3-6 09:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了吗,有修到问题吗
发表于 2021-4-9 13:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的诊断卡是哪里的啥样子的
发表于 2021-4-9 15:04:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
跳CC 看看是不是你的是电流限流了。。如果不是的话。先查查隔离电路吧。
