查看: 1573|回复: 9
求七彩虹C.85k全固态版V23 CPU供电芯片是什么型号
发表于 2020-10-7 12:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
求七彩虹C.85k全固态版V23 CPU供电芯片是什么型号,论坛里查不到芯片这个型号的资料,求高手有资料的发一下,CPU供电有1.75V但CPU冰凉,应该是芯片没开启EN信号。
发表于 2020-10-8 19:57:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个地方怀疑缺件,有没有哪位有这个板,拍个高清图上传过来。供电芯片像是uP6203,测了VCC5脚是8.9v,uP6203资料里是5V的,感觉是缺件造成。
发表于 2020-10-8 11:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有去查了  好像有个论坛专门查这个的
发表于 2020-10-8 11:03:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享!学习了
发表于 2020-10-8 09:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享!学习了... ...
发表于 2020-10-8 00:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
RT9611A 有电不是好的嘛
这板没有RT9611A,RT8120A是内存供电的,内存供电正常哦,查了供电都是正常的,只有CPU是冰凉的,维有供电芯片哪脚电压不正常导致CPU运行不正常。  发表于 2020-10-8 16:20
发表于 2020-10-7 18:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-10-9 11:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺件能用这么久,本来就是这样的,
发表于 2020-10-10 15:41:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!学习了... ...
