查看: 2725|回复: 29
华硕X550JX 不插键盘也连键问题
发表于 2020-10-7 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有一台华硕型号K550J版号X550JX 2.0 的板子,来的时候自动上电加上键盘连键,拆开看见EC附件进虫子了,拆开裸板不插键盘测试键盘也连键,然后EC换两个了还是一样的问题,不插键盘连键加自动开机,键盘接口阻值都正常,而且看点位都是直通EC的  附近也没元器件啊。有遇到过此类问题的大佬吗???????连键会跟EC程序有关系吗?????
发表于 2020-10-7 14:56:09 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
把键盘接口拆下来试试,会不会是进水腐蚀了,连键没那么复杂吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 11:17:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
求助求助求助求助求助大佬们!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 19:41:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
滤波电容漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 19:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉还是ec出的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 18:59:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
连上键盘然按连着的键,对地打阻值,找到脚位再查下去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 18:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘接口到ec之间肯定有线路短路了,特别进水的注意些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 16:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀的主板要检查仔细,很有可能还是哪里有腐蚀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 15:27:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆了EC键盘接口打值看看。另外楼主刷过BIOS了没呀?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 14:58:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种 估计是板层问题 以前修过也是华硕的    不接内置键盘也自己打字   后来把EC到键盘脚都翘起来然后给客户用外接键盘用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 14:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷BIOS可以解决许多花里胡哨的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 11:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec拆掉量有无短路,短路
肯定没短路 只是有键盘连键而已  详情 回复 发表于 2020-10-7 11:46
发表于 2020-10-7 11:46:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
kangxiuwen123 发表于 2020-10-7 11:33
ec拆掉量有无短路,短路
肯定没短路   只是有键盘连键而已
不是对地短路,而是要检查键盘矩阵线之间有没有短接或者漏电,上千欧的阻值都能导致联键。建议洗板水狠狠的清洁  详情 回复 发表于 2020-10-8 09:10
发表于 2020-10-7 12:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看是哪两个键连键,把线路找出来,然后割掉看看是不是板层有问题
进PE试的是一直出 3n 3n 这个该怎么找啊  详情 回复 发表于 2020-10-7 12:46
发表于 2020-10-7 12:46:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2020-10-7 13:35:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆了EC键盘接口打阻值肯定你有收获
发表于 2020-10-7 14:29:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你换个EC试试了没有
发表于 2020-10-8 06:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换EC吧   基本这样
发表于 2020-10-8 07:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ec拆掉,如果狠一点,接口也拆掉信号对量试试,看有没有对短,如果实在没外观和思路,强行病狂干个桥?
发表于 2020-10-8 07:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过几天,ec问题
