查看: 1618|回复: 14
HP 求教 HP450 EC芯片供电来源!!!
发表于 2020-10-6 20:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
大神们,小弟刚上手学维修,有一台HP450的主板  开始公共点短路,排除短路后,3.3V和5V均没电压,供电芯片是51123,换过两个也一样。又找了一个相同的笔记本经测好像是开机后出的,板子接适配器后接口检测灯不亮。
后又测得EC的供电没有,EC BOIS是第一脚是1.2V 好板上是3.3V
这里是EC的供电不,这里的EC是不是线性供电,由那部分来,谢谢!
后面附上图纸
_HP450KF14CHR-6050A2493101-MB.pdf
1.15 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 450图纸
发表于 2020-10-7 15:00:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是你的脚位没查对
发表于 2020-10-7 13:24:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个EC的待机是AVCC来自3/3v芯片的LDO
发表于 2020-10-7 12:13:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个图更加直观点,8脚3.3V和17脚 5V的线性电压输出
TPS51123有教材课程   http://edu.chinafix.com/course/838
TPS51123工作流程:
1.外部输入供电;
2.悬空或输入高电平作为开启;
3.产生VREF 2V;
4.输出VREG3;
5.外部输入高电平的ENC(一般从EC输入);
6.PWM输出;
7.输出电压检测;
8.开漏输出PG由VREG5上拉。
先搞清楚这里
谢谢大家的神!  详情 回复 发表于 2020-10-7 23:06
发表于 2020-10-7 10:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
P_3V3S,这是触发之后才产生的把
发表于 2020-10-6 22:46:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_113:}高手我们这些小白学习
发表于 2020-10-6 22:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2020-10-6 22:18
我认为是这样,,,
从电路图上看也是这样,,,,,。
发表于 2020-10-6 22:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
惠联网络 发表于 2020-10-6 22:15
那就在51123的第八脚送到ec上对么
我认为是这样,,,
从电路图上看也是这样,,,,,。  详情 回复 发表于 2020-10-6 22:18
发表于 2020-10-6 22:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhangxunhai 发表于 2020-10-06 21:33
P3V3AL_EC_VSTBY是EC待机供电电压,它也是待机芯片的线性3V
那就在51123的第八脚送到ec上对么
我认为是这样,,,  详情 回复 发表于 2020-10-6 22:18
发表于 2020-10-6 21:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就在51123的第八脚送到ec上对么  详情 回复 发表于 2020-10-6 22:15
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-6 21:03:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你看下第7页,5vpg信号提供给14页p3.3al信号。
你看是这样吗?
发表于 2020-10-6 20:22:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
AVCC才是ec的待机供电
发表于 2020-10-6 20:53:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
EC 的AVCC脚是待机EC供电,51123看8 17脚电压有没有
发表于 2020-10-6 20:54:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
AVCC是待机供电吧,stayby
发表于 2020-10-7 23:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
TPS51123工作流程:
1.外部输入供电;2.悬空或输入高电平作为开启;3.产生VREF 2V;4.输出VREG3;5.外部输入高电平的ENC(一般从EC输入);6.PWM输出;7.输出电压检测;8.开漏输出PG由VREG5上拉。
先搞清楚这里
谢谢大家的神!
