查看: 2513|回复: 15
[高清大图]
联想S1 Yoga经典案例
发表于 2020-10-6 18:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前在联想服务站都未遇到的故障
客户送来一台Thinkpad S1yoga说开机报警就没有任何反应了,开机如客户所述确实开机显示logo后卡机没有响应,提示硬盘异常英文,一看这个提示原本以为小问题建议客户更换一个硬盘搞定,客户也同意了,拆机换硬盘把硬盘装好后开机一直卡开机logo这时尴尬了,测量了硬盘供电正常马上拔开硬盘正常到界面,总算有一点点方向了以为硬盘线导致开机卡logo ,马不停蹄地直接换硬盘线一翻下来心想能完美解决吧,不不啥折腾一样故障,实在没法子了拿出多年收录的X想工作天书,居然有记录bios设置导致卡logo的案例,关闭Secure boot完美解决。同行们下次遇到这个故障可以参考一下。
提示硬盘异常
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-7 09:02:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Secure BOOT设计之初作用是防止恶意软件侵入,它能够做到的仅仅是,当电脑引导器被病毒修改之后,它会给出提醒并拒绝启动,避免可能带来的进一步损失,但作用不大。Win8系统中,需要开启Secure Boot才行,而打算降级win7系统的话则需要将关闭Secure Boot才行
每天增加一个奇怪知识点  详情 回复 发表于 2020-10-7 09:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-6 19:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以有!那么问题来了,客户的本是怎么出现这种情况的!
放了一段时间一开机就卡logo  详情 回复 发表于 2020-10-6 20:55
发表于 2020-10-6 20:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放了一段时间一开机就卡logo
应该是放时间长了电池没电了导致bios重置了  详情 回复 发表于 2020-10-11 17:31
发表于 2020-10-6 21:09:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
实在想不到 SECURE BOOT和硬盘的这个报错有什么联系
发表于 2020-10-7 00:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次我遇到这种情况肯定会忘记,希望到时能搜到楼主贴子
发表于 2020-10-7 09:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vvzhuangvv 发表于 2020-10-7 09:02
Secure BOOT设计之初作用是防止恶意软件侵入,它能够做到的仅仅是,当电脑引导器被病毒修改之后,它会给出 ...
每天增加一个奇怪知识点
发表于 2020-10-7 09:47:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主和道友们 长知识了
发表于 2020-10-11 08:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
求助楼主联想YoGa S1来机出现187.118.220.221.报警HMD1.89也写不进去序列号,麻烦请教下
发表于 2020-10-11 14:25:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
初始化导致的UEFI模式吧
发表于 2020-10-11 15:28:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好案例  受益匪浅
发表于 2020-10-11 16:04:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是BIOS的SECURE BOOT惹的祸
发表于 2020-10-11 17:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
liqizhao 发表于 2020-10-06 20:55
放了一段时间一开机就卡logo
发表于 2020-10-13 10:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
反正我做系统或者换硬盘,这个项必须关!
发表于 2020-10-19 17:14:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
小伙子修的可以
发表于 2020-10-19 18:21:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看了这个帖子 长见识了
