查看: 2520|回复: 10
首例GA-B15OM-D2VX-SI ,风扇转不亮机。
发表于 2020-10-6 17:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
首例GA-B15OM-D2VX-SI
第一时间修不出来就来论坛看,结果没人发过贴,只好埋头苦干了。   第一片故障是没CPU电压,有时断电,有时不断,刷过BIOS,查了IO 12V 5V检测电压正常,前面电压都正常,只好查电源管理芯片了,
。量了三极管G极12V,D极5V正常,打下阻值没短路,换掉 DAQ5这个三极管OK了。
电阻WR70另一端VCCST_VCCPLL. 0V,一个问题就在这里了,往上查VCCST_VCCPLL这个电压是DFQ1三极管出来的
,DFQ1三极管工作条件是由DFQ3.DFQ2两个三极管控制的,量DFQ3三极管G极1v,不正常,高了。截止了,换掉DFQ3这个三极管后VCCST_VCCPLL出来了,完美修复。
另一片,刷BIOS 亮机。
www.chinafix.com迅维网_GA-B150M-D2VX-Si389ABC.bin
8 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-7 18:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 12:33:07 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
没图纸,一通的DF,DF, DF谁也不知道是什么。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 10:45:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有人看懂了吗?感觉我没看懂!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 09:11:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主给的图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 00:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个效率好高啊!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-7 12:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
感谢楼主分享!学习了!
发表于 2020-10-8 09:25:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享,学习了
发表于 2020-10-8 19:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!
发表于 2020-10-9 09:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你这写的,三极管怎么还GDS起来了???别误导人家。。。
发表于 2020-10-13 18:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了不错啊
