查看: 2511|回复: 7
iPhone6 手机进水不开机故障维修
发表于 2020-10-6 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone 6
故障现象:
  接修一台iPhone 6,客户描述是进水不开机。
维修过程:
  首先接上可调电源看下电流情况,发现接电漏电100mA左右,触发大电流,定在300多mA。
  因为是进水机,所以拆开手机屏蔽罩观察下主板腐蚀情况,发现基带电源和铃声放大芯片腐蚀严重。
  话不多说,先把主板上腐蚀严重的电容和芯片换了,换好后,接电还漏电30mA,先不管它,触发看看电流跳变,发现电流到80mA左右时定住,应该是I2C总线或CPU有问题。
  测量I2C0总线时,发现数据传输线一端对地阻值只有180左右,正常应该有400多,查看图纸后,发现相连的芯片有显示电源,背光电源,主电源,USB管理这些芯片,这些芯片损坏时会拉低总线的对地阻值。
  因为显示电源是没有封胶的,所以第一个拆的就是它,拆后发现脚位确实被腐蚀了。
   打了一下I2C0总线的对地阻值已恢复正常,重新装好显示电源后,触发开机看电流跳变正常,接上屏试下发现只能隐约看到苹果logo,显然是无背光。
  无背光先从显示座查起,看到显示座时,发现触摸座、显示座、前摄像座已经严重腐蚀,果断换了。
  座子换好后,插上屏幕上电测试,屏幕亮了,能开机进系统,维修至此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-9 23:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很怀疑这种修好能用多久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 21:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析到位,技术一流。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-8 11:53:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的很好啊!简单明了  学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 17:36:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
66666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 12:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以可以哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 15:48:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
思路太清晰了!谢谢 分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 07:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错    好师傅
