索泰GTX1060-3GD5银河版 显卡维修 同行送修一块网吧用的显卡,故障为:不显示 型号如下: 产品实物图如下:
拿到显卡拆掉散热片组件测量各大供电如下图: 在维修这片显卡时我是参考这片帖子修好的 从他的帖子得知显存供电不正常 我直接拆除显存供电控制芯片背面的一个信号开启复合管后, 显存供电正常输出1.5v电压。以为可以显示。 开机测试还是不能用,但是这边供电不正常。 供电控制芯片为UP1728Q参考那篇帖子我没有查出来, 我直接用通用芯片改装后把电压手动调制在1.3v左右, 焊接通电测试可以开机显示。 下面是开机显示的画面如下:
