查看: 1113|回复: 3
[维修求助]
求助小6不开机定50ma
发表于 2020-10-5 19:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
【50ma左右停住,i2c总线不正常,i2c0, i2c1(显示供电芯片,背光芯片,USB管理芯片)进水机要检测进水位置,测供电,进水机50ma电流先查i2c0上拉电阻,.】机器故障是开机大电流找到那个C1552扣了,就出现定50ma,换了u1700,换了u1501查阻值正常,但机噐能联电脑出现DfU模式,求指导
发表于 2020-10-7 10:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有大神回,自己修,是硬盘坏了!
发表于 2020-10-14 03:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拆掉硬盘开机,会看到一样定50。无法下一步
发表于 2020-10-15 09:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换了硬盘好了
