查看: 2671|回复: 21
关于IBM Thinkpad系列密码问题
发表于 2020-10-5 10:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前段时间收到一台thinkpad T510解BIOS密码,刷BIOS后没能解决问题,上论坛求助,有说换EC的,有说短接密码芯片脚位的,试过都没能成功,本来都想放弃了,偶尔从一块X200的料板上看到密码芯片PS08A,抱着试一试的态度,把密码芯片换了试一下,想着这东西应该带程序,只不过死马当活马医了,没想到换上之后密码还真解了,一切正常,想想求助论坛上大家难道都没试过吗,想着两个都是think系列,可能程序通用,我又试了一下直接拆掉密码芯片,结果是不亮机,然后我又上网订了几个PS08A,一一装机测试,都可正常亮机,最后得出结论,其实随便换一个PS08A就可以了,没有那么复杂。              最后合理怀疑除T510外,其他机型也同理,直接换个密码芯片也许就解决问题了,如果大家碰到可以一试,少走弯路,这几天按照论坛的方法,换EC,短接密码芯片,好一番折腾,结果只需两分钟就解决的事。               希望置顶,让大家都看见,让大家少折腾点,本人极少发有用的帖子,因为我懒得打字:daxiao:,但是像这种经验类,我还是觉得有必要发一下,让大家碰到这种问题时可以省时省力:kaixin:      最后说一下,论坛上T510的BIOS刷机后风扇不转
参与人数 5下载分 +16 +9 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-5 19:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,这个是有密码芯片的,如果没有密码芯片的呢,应该就没有那么简单了,那就要刷BIOS,改密码,再刷BIOS了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 10:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
密码芯片里面是有程序的,解密刷里面的程序就行了,而且,随便换一个??有一些程序是通用的,其他的你换上去亮都不亮,只能说明你运气好。而且,你买的芯片肯定不是全新的,全新的里面是不带程序的,既然你装上去能正常,说明里面是有程序的,鉴定完毕,你买的不是新的
我买是新的,卖家说是新的,我从不同的板子上拆芯片也可以,买回来的芯片也可以,都说有程序,我确实换了是OK,拆掉不装不行  详情 回复 发表于 2020-10-5 14:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 22:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种单独的好解,早就知道了
发表于 2020-10-5 22:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是有程序的,,。。
发表于 2020-10-5 17:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是带程序的吧
发表于 2020-10-5 16:50:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是外置密码芯片的,后面新一点的主板就写进ec 里了
哦哦 司机说的对  详情 回复 发表于 2020-12-17 11:36
发表于 2020-10-5 16:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果是这样,那不是直接用编程器清空就可以了吗?,就当一个普通1K的EEPROM。不知楼主试过没有?
发表于 2020-10-5 14:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
always668 发表于 2020-10-5 10:39
密码芯片里面是有程序的,解密刷里面的程序就行了,而且,随便换一个??有一些程序是通用的,其他的你换上 ...
说你买的不是新的你还不信,卖家说什么你就信什么,你把密码芯片清空试试,如果还能开机我当场把你这台电脑吃了  详情 回复 发表于 2020-10-6 11:56
发表于 2020-10-5 13:22:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这是个好经验!值得点赞  值得收藏
发表于 2020-10-5 11:32:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这种经验帖子必须加分,希望遇到得也可以留言探讨一番
发表于 2020-10-6 01:00:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正解
发表于 2020-10-6 11:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
论坛都有方法
发表于 2020-10-6 11:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恋上【妳的床】 发表于 2020-10-5 14:28
我买是新的,卖家说是新的,我从不同的板子上拆芯片也可以,买回来的芯片也可以,都说有程序,我确实换了 ...
发表于 2020-10-6 13:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
论坛都有方法
发表于 2020-10-6 15:21:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种刷BOIS 没用的 ,随便换个密码芯片就可以了
发表于 2020-10-6 17:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己改个me风扇不就不狂转了。
发表于 2020-10-6 17:55:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还没遇到过
发表于 2020-10-6 18:29:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我终于知道 T系列哪个是密码芯片了,哈哈。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-6 18:29:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
之前遇到 一台,总找不到哪个芯片。。。。。。。。。。
