查看: 2643|回复: 12
技嘉H61M-DS2风扇反复转重启
发表于 2020-10-4 23:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
测试vcc_1_05pch电压正常,cpu_VTT电压正常。
测试VCCSA电压为0伏,明显不正常。测试比较器的10脚
电压触发后由0.95.变成0伏。这里走了下弯路以为上拉接
触不良,更换还是一样。
后来想到这个10脚的电压应该也有个三级管相连控制的
继续查看发现和q6相连,当通电的时候Q7的第2脚为1.05的
高电平,而3脚电压未能拉低,3脚电压是通过5V vcc而来。
更换Q7后Q7的第3脚电压拉低,Q6没有控制电压 3脚电压
不会被1脚地 拉低。那么比较器的10脚就持续0.95的高电平
通电测试点亮。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-9 21:59:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分析的很到位,以后的板子也没有这么多小电路了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-5 11:56:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
水平不错 基地学过的和在外边跟师傅学的是两回事
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-5 10:24:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主基础扎实......................
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-5 08:34:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有基础啊 分析挺到位的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-4 23:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-10 00:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术,功力深厚,
发表于 2020-10-10 00:44:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很仔细很耐心,学习了
发表于 2020-10-10 11:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
虽然是基础的问题,但是楼主的思路清晰给初学者们不少学习方法。
发表于 2020-10-11 02:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以可以 学习了
发表于 2020-10-11 15:14:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2020-11-12 14:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GA 的主板LM358 电路旁边的小芝麻管坏的好多。还有就是电阻,电容
发表于 2020-11-12 14:56:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个主板有点老了吧也学习下
