查看: 4901|回复: 15
谍影重重之hp Tank 310
发表于 2020-10-4 22:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hp Tank 310
故障:重影, 字体堆叠
复印的拼多多优惠券
打叉的部位为重影部分。
复印的名片,放大一下
扫描的图片文档正常,打印出来就重影。
打图片比较明显,打文档,在尾部会出现。
奥利给,开拆
机器高度模块化,结构极其简单
这个是光栅条,用于喷墨头的精确横向定位。
刻度清晰,无灰尘。故障不在这里。
手绘墨车定位原理图如下:
水平定位:光栅条
垂直定位:光栅盘
这个打印机的重影,和出纸方向一致。
纵向的叠影。
直接去拆光栅盘部位
光栅盘脏污。上面全是墨水,齿轮上也是。
直接把光栅盘抠下来
上面的刻度条,大部分被干涸的墨渍覆盖。
用酒精擦了一下,发现擦不掉。
放清洁剂里面也泡不开。
这玩意不好买,淘宝找到了一家。订货
运费比商品贵系列。
到货的光栅盘,刻度清晰。
还带着齿轮。直接把光栅盘塑料片抠下来
万能胶粘贴到原来的位置。
涂点万能胶,把光栅盘贴上。
这个是光敏传感器,
配合光栅盘上面的刻度尺,精准定位。
把底部的墨水清理了一下。擦干净
原因是机器倾斜放置漏墨,机器底壳全是墨水。
齿轮转动时,带动墨水打在光栅盘上,导致定位不准。
引起纵向的重影。
修好后的效果图:
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
348221773 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-5 11:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666   我直接拜你为师
发表于 2020-10-5 08:45:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主分析是不错 懂原理
发表于 2020-10-5 08:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主不错,精准分析,秒杀修复
光栅盘可以用2312系列的代替。我试过了一模一样。
谢谢提醒。 以后再卖这种破烂喷墨机器,我先把光栅盘拆出来。  详情 回复 发表于 2020-10-5 12:12
发表于 2020-10-5 10:30:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难得一见的故障!
发表于 2020-10-5 11:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请教这机器老提示缺纸,点一下进纸键才能打印是哪的问题
检纸传感器,或者搓纸轮的问题。直接把它拆了,可以看的一清二楚。这个机器,内部很简单,很多问题,拆机器就可以看出来。  详情 回复 发表于 2020-10-5 11:45
发表于 2020-10-5 11:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-10-5 12:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hexuewu55 发表于 2020-10-5 08:49
楼主不错,精准分析,秒杀修复
谢谢提醒。
发表于 2020-10-8 17:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不愧是西域高手,啥都会修,关键讲的太细了。打印机我是一台没修过,LED显示器还是看你的贴子,学会修的。现在主要兼职修一修。
看我的帖子,白脖也可以学会的。 抽丝剥茧,细致清楚。  详情 回复 发表于 2020-10-8 17:21
发表于 2020-10-8 17:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
348221773 发表于 2020-10-8 17:07
不愧是西域高手,啥都会修,关键讲的太细了。打印机我是一台没修过,LED显示器还是看你的贴子,学会修的。 ...
看我的帖子,白脖也可以学会的。
抽丝剥茧,细致清楚。
发表于 2020-10-15 22:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Hp310机器不行,没爱普生的好用,墨盒容易坏
发表于 2020-10-16 00:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实算下来,比爱普生划算。
机器成本比爱普生便宜200多。这墨盒很便宜。喷头堵了,换个墨盒就行,爱普生喷头坏的话,机器就只能扔了。我现在给客户推荐,一般都是惠普。
发表于 2020-10-20 13:25:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手小白进来学习
发表于 2021-7-13 11:50:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主分析是不错 懂原理
发表于 2021-9-22 23:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个小鸠鸠是个高手,可以的。
发表于 2021-9-23 19:38:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学到了,谢谢分享
