查看: 2341|回复: 17
宏碁EIH31 版号EIH31 R21待机电流0.1瞬间归0维修
发表于 2020-10-4 12:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
测量待机电压都是0,打5V对地值为40,3V对地值为427,5V电感明显不对,
拆掉芯片不短路,就换了一个芯片,一不小心把芯片装反了,插电砰一声,
补好线装上发现5V对地值还是40,奇了怪了,
于是量量芯片周围的电容,发现问题,
+3V0对地短路,于是追查来源,发现背面也有相连的电容,当看到EC旁边有个电容颜色不正,放大镜仔细看电容中间裂开了,
拆掉图中圈着的这个电容不短路了,
装上插电亮机,收工。
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
piaopfl + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-4 22:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
居然把芯片装反,,然后砰一声
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 19:14:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
lg4227534 发表于 2020-10-4 18:52
芯片装反还能烧电容
芯片装反没有烧电容,不要搞错了,电容本身就是坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 16:28:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错开眼界,芯片装反是这个效果!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 18:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片装反还能烧电容
芯片装反没有烧电容,不要搞错了,电容本身就是坏的  详情 回复 发表于 2020-10-4 19:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-4 17:33:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
28893589 发表于 2020-10-4 17:28
我一般都不卖华硕的机器,坏了就报废
华硕的机器比联想的要好,比较耐用,显卡和桥坏的也少,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-4 17:28:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般都不卖华硕的机器,坏了就报废
华硕的机器比联想的要好,比较耐用,显卡和桥坏的也少,  详情 回复 发表于 2020-10-4 17:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-4 16:40:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
装的太慌了,忘了看第一脚了,草率了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-4 16:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
认真仔细 。不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-4 13:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片能装反
装的太慌了,忘了看第一脚了,草率了  详情 回复 发表于 2020-10-4 16:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 09:32:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
张圩联想电脑 发表于 2020-10-5 05:04
我也把待机芯片装角位反过一回,直接把板层搞短路废了。
供电脚的引脚烧断了,我又重新补的线
发表于 2020-10-5 05:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电脚的引脚烧断了,我又重新补的线  详情 回复 发表于 2020-10-5 09:32
发表于 2020-10-5 08:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有的芯片看外面,看不出来,特别是重要看下面,加锡之后,要看里面,进入里面慢慢得看
发表于 2020-10-5 09:17:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享实践经验
发表于 2020-10-6 10:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和我猜的差不多,真是英雄所见略同呀
发表于 2020-10-6 21:00:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电容是不是本来就是坏的,和装反没有关系吧。我一般习惯先测试线性供电
我已经说的很清楚了,装反只是底线烧断了,重新补得线,换好芯片之后5V的电感一直都是对地值40,电容本身就是坏的,  详情 回复 发表于 2020-10-6 21:20
发表于 2020-10-6 21:20:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2020-10-9 17:30:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还行 没烧到别的东西
