查看: 2494|回复: 16
[MACBOOK]
苹果A1466有待机电流,不触发.
发表于 2020-10-3 23:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一个电阻找了半天,R7095,   348K变成342K, pp3v42只有2.1v更换R7095问题解决。我是新人第一次发帖,可能有描述的不太清楚,多多包涵。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 鼓励新人
发表于 2020-10-3 23:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容也要换,你这样换没效果,过不了多久又要返修哦
大神指点,需要换哪个电容?  详情 回复 发表于 2020-10-6 15:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 21:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先,电阻不会变小.第二你在线量的电阻肯定是显小的
发表于 2020-10-6 15:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大神指点,需要换哪个电容?
发表于 2020-10-6 13:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有没有人解答下
发表于 2020-10-6 12:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
348变342差距会那么大啊? 有没有人解答下
发表于 2020-10-4 10:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
点赞!不错
发表于 2020-10-4 09:11:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼 主分享
发表于 2020-10-4 06:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图就容易找零件
发表于 2020-10-4 02:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
348k变342k基本不算变值吧!约2%的变化率不会引起故障 是虚焊吧
发表于 2020-10-4 01:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢大神指点。
发表于 2020-10-7 01:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电阻变小很稀罕!不符合电阻特性!
我当时也没有怀疑过电阻,维修时做回访才得知进过蜂蜜水。但主板更本看不出来进水痕迹。  详情 回复 发表于 2020-10-12 23:09
发表于 2020-10-7 07:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
查FB这一路。。。
发表于 2020-10-12 22:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢你的评论,我是把电阻拆下来放凉后测量的,我也是怕在板测量不准,具体什么原因没有深究,有大神说电容也要换,修苹果本时间不长还在学习中,谢谢你的指点以后多多交流学习。
发表于 2020-10-12 23:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
喻庆国 发表于 2020-10-07 01:11
电阻变小很稀罕!不符合电阻特性!
发表于 2020-12-24 02:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老通病 这个地方经常出问题
发表于 2020-12-24 10:39:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个是 精密电阻 1%  。在线测量可能是不准的。
