查看: 4916|回复: 3
[维修求助]
iPhonexsmax不定时自动重启 这种代码是不是只有换屏才能解决
发表于 2020-10-1 21:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
好多手机店都说要换个屏幕。  重启代码:build" : "iPhone OS 14.0 (18A373)",
  "product" : "iPhone11,6",
  "kernel" : "Darwin Kernel Version 20.0.0: Fri Aug 28 23:07:00 PDT 2020; root:xnu-7195.0.46~9\/RELEASE_ARM64_T8020",
  "incident" : "98F1BBB4-3760-4756-B4C7-331243174ACE",
  "crashReporterKey" : "c2c34505ff090eb6d2d5ff2175f45d957dd4e517",
  "date" : "2020-10-01 18:57:39.21 +0800",
  "panicString" : "panic(cpu 0 caller 0xfffffff00fc1f3d8): \"i2c3::_checkBusStatus Bus is still in a bad state; last write status 00010110 int shadow 00010100 xfer 00000000 fifo 00000000 for device display-pmu\"\nDebugger message: panic\nMemory ID: 0xff\nOS release type: Not set yet\nOS version: Not set
发表于 2020-10-20 12:33:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕吧吧,屏幕上IC坏了也会这样。
发表于 2020-11-15 12:10:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
i2c3 .....
发表于 2020-11-17 04:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给你个好用的公众号,超级好用
