- 积分
- 3618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
苹果系统更新升级方法 本文作者:黄鑫船老师
一、下载系统:
1、开机进系统后,先联网,下载苹果最新系统。打开app store,在APP STORE里面搜索macOS Mojave ( 这是10.14的系统名称)、 或者macOSCatalina(这是10.15.6的系统名称),然后点“获取”;
2、检查完了更新之后,弹出以下对话框,直接点"下载”
3、然后坐等下载完成,根据网络速度决定下载所需时间,如下图。
二、升级过程:
1、以上系统下载完成后,点"继续",注意不能断网;
2、点“同意";
3、选择磁盘,点"安装”,输出密码,点好;
4、进入安装界面,千万别断网、断电,否则要重来;
5、当以上步骤完了之后,会自动重启两次,进入下面这个界面,等待完成安装即可:
6、安装完成后,自动重启两次后,进入系统设置界面,设置完成后即可正常使用;
