- 积分
- 253
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-8
- 精华
接一台同行送修的DELL本,主板板号LA-D071P
接电源没有一点电流,电流为0.000A
此时测量公共点19V电压正常,待机芯片SY8286B 的17脚LDO3.3V电压正常,12脚EN开启没有电压。
待机芯片SY8286C的15脚LDO 5V电压也正常,同样12脚EN没有开启电压
.查看图纸待机芯片开启应该是由EC提供,可是现在EC供电+3VALW_EC是0V没有电压,对地值也是正常的没有短路,待机3.3V和5V对地值也是正常!我不能确定这个EC供电怎么实现的,检测也没有找到短路的地点,自己想的EC没有供电,我用可调电源给它加一个3.3V供电
供电接在EC的5脚电容上面,试一下,主供电接DELL电源试一下,这样它奇迹般地好了,待机电流也有了。
开机也能进系统,测试了两天它一切都又正常了!我想请问一下大家,这个EC供电和待机开启怎么实现的?这个顺序没有明白。难道待机芯片它通电19V电压进去,就输出,然后反馈给EC,EC在发出开启信号?我把图纸发出来,请大家帮忙分析一下,感谢
