查看: 4711|回复: 32
移花接木——救活一台联想V460
发表于 2020-9-29 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:联想V460
  主板板号:纬创LA46 09911-1
  故障现象:待机大电流,不开机
维修过程:
  接到机器,看到待机大电流后,在没拆机之前,第一想到的就是通病(CPU供电铁壳管击穿),于是迅速拆机,取出主板,发现是个二修机,主板上面很多焊膏,怀着侥幸的心理拿起万用表直接戳CPU的几个供电上管阻值,结果是正常的,那就不是通病,到了我这里的机器基本捞不到便宜。接着检查主板全身外观,发现待机芯片U45旁边烧了个洞!而且还被上家处理过了,估计上面的待机芯片也是坏的,先拆除待机芯片再说,如下图:
  拆掉芯片后,打值不再短路,测芯片的焊盘,也没发现明显短路现象,再测两路PWM上下管也是正常的,于是怀着忐忑的心情,找来一个新的待机芯片TPS51123(拆下来的是TPS51125,而图纸标的是TPS51123,如下图)装上去。
  小心翼翼的再把各个重点地方的对地值打了一遍,在没有异常的情况下,通电,待机正常,而且机器还会自动上电,在上电后,各大供电都正常,以为就这样捡到了便宜,正准备装CPU进系统试机的时候,突然一缕青烟,待机芯片又挂了!什么节奏?刚才忘记测它前电感前端波形了,莫非还有其它问题?还是芯片大水啦?……脑海里顿时浮现出一万个为什么!
  为了找到真象,从料板中拆了4个TPS51123,准备一个个试,看看能否找到原因并修复……(中间省略1 万字)……,结果这4个芯片加上第一次换的那个芯片、和它原来自带那个芯片,一共6个全躺尸了!
     莫非这主板就要这样废在我手上了吗?实在有点不甘心,于是想到了”移花接木”这招旷世绝学。
移花接木的大概操作步骤如下:
  从其它料板中将正常的待机部分电路剪下来(俗称剪板);
  把剪板的待机电路工作条件找齐,并人为给这个电路制造开启信号,最后只要给这个剪板的待机电路提供供电,它就能正常工作,并产生待机3V、5V输出;
  把V460主板上的待机芯片、上下管全都拆掉;
  飞线:从公共点、GND处飞两根线给剪板待机电路(注意:采用的飞线要粗,因为电流比较大),然后再剪板电路上把产生的PWM待机电压3V/5V飞线到V460主板的3V/5V电压后端;
  因为我剪板的待机电路PWM控制芯片是ISL6237,只有LDO 5V线性输出,没有3V线性,导致EC无法正常工作,其实也可以通过改电路让它产生3V线性给EC提供待机供电,但是嫌麻烦,于是直接找个1117来代替。利用1117产生的线性3.3V给EC供电。
改好后,如下图:
  以上步骤操完成以后,通电测试,3V\5V电感前端波形正常,并且电流一路跳变到0.9~1.0几A,如下图:
  接下来测了一下EDID波形,也很正常,如下图:
  接上屏后,正常亮机,测试两天没有问题。
  装机完成后,我把改装的电路板小板用醋酸胶布包好,把飞布好后,安放在无线网卡旁边的空位置上,如下图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
这种板烧个窟窿基本夹层都短路了  发表于 2020-11-27 18:04
参与人数 11下载分 +28 +18 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
低调的小生活 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyuwen2006 + 1 精品文章
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
linhuancheng8 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
向全网大哥学习 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-29 17:45:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都是高手的操作 ,佩服!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-29 14:26:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
以前黄老师这样搞过,现在基地都这么修机了吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-29 17:27:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高手的操作 不错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-29 14:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害了,记得黄老师也改过一台,论坛有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-29 12:25:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-29 11:48:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种的维修手段我算是头一次见到, 学习了    感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-29 20:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
两年前都有这个想法、一直没试这招绝学
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-29 22:49:52 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个修法真的是高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 22:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 21:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子还能收多少钱?在我这都不兴修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 23:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大神啊,对电路的理解太透了。
发表于 2020-9-30 06:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高速但是原来那个待机芯片是怎么坏的?我有个机器跟你的差不多,待机芯片插电就很热,还不出待机
发表于 2020-9-30 07:18:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知为什么会屡烧TPS51123
发表于 2020-9-30 07:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
韩宇 发表于 2020-9-29 21:44
这种板子还能收多少钱?在我这都不兴修了
同行应该不会低于100元。
发表于 2020-9-30 07:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高端操作!
发表于 2020-9-30 09:29:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这T**也行啊
发表于 2020-9-30 11:00:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高手,学习了
发表于 2020-9-30 11:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这感觉怕是不稳定啊
发表于 2020-9-30 19:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
板层短路没处理好,上一个烧一个,盲猜3/5线性上芯片后是短的
