查看: 1717|回复: 18
x201供电短路
发表于 2020-9-28 20:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有个x201老机,供电部分有短路,自己测了主板供电电路,拔下电源,测量发现下图1中q48的s d极直接导通,q50的d极、r436、q45的d极出来的wint20对地短路,查了点位图,和wint20相连接的位置见图3图4的黄色元件,有很多连接点,到此不知道怎么处理,难道把这么多连接点的元件都拆下试试??
  有哪位大牛知道的,请帮帮我吧!!
  修好有赏哦
发表于 2020-9-28 20:31:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短路了就烧机啊
怎么烧机啊???  详情 回复 发表于 2020-9-28 20:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 23:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般公共点电容击穿,火眼金睛检查一遍先
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-29 11:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电问题,先把供电的电感拆下,分清楚是前级还是后级短路。
发表于 2020-9-29 11:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
或者直接看哪个大电容有裂痕,打值短路拆掉就好
发表于 2020-9-29 11:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流表调到5v3A,焊接到R436的2脚,哪里发烫拆哪里
发表于 2020-9-29 10:57:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
干点好事 万一别人真敢那不尴尬嘛?
发表于 2020-9-29 10:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
sssyfh 发表于 2020-9-29 09:26
220V 直接搭到Q50   5678脚 焊上去 一烧就烧出来了  很简单的 试试看
你干点好事 万一别人真敢那不尴尬嘛?
发表于 2020-9-29 09:26:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你干点好事 万一别人真敢那不尴尬嘛?  详情 回复 发表于 2020-9-29 10:18
发表于 2020-9-28 23:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿电压,看着电流来烧
发表于 2020-9-28 20:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么烧机啊???
发表于 2020-9-28 20:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待回复
发表于 2020-9-28 20:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么烧机啊???
发表于 2020-9-29 11:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q45本身没有脚是接地的,但他的5678脚对地短路,量Q45的123脚是否对地短路,如果短路那就是123脚相连的芯片对地短路,如果量123脚不对地短路,而5678脚对地短路,那就是5678脚相连的电路对地短路。
发表于 2020-9-29 11:40:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你把板子好好看看说不定有惊喜的,多瞅几眼
发表于 2020-9-29 14:15:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
Q45本身没有脚是接地的
发表于 2020-9-29 17:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号短路 点位图打出来 先看相关零件外观有无异常 无异常 一个一个拆就行了,不要走捷径,万一修炼不到家 功力都废了
发表于 2020-9-30 21:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,已经找到,电容c276短路了,烧鸡试了才知道,非常感谢!!
发表于 2021-6-30 21:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自
手机充电器坏了,一块芯片123脚焊接短路,5678焊接短路,是什么芯片呀?求教
