查看: 9135|回复: 23
h110m-k 无cpu供电
发表于 2020-9-28 14:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
h110m-k无cpu供电 其他供电正常, asp1401b 5v供电正常。 en 3.3v 正常  asp1401b更换后也是一样无cpu供电。 bios 刷了也一样无cpu供电。求大神指导。asp1401b还需哪些条件可以正常工作。好几片h110m-k 同故障。怀疑是通病。。。。在线等
发表于 2020-12-20 20:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下ASP1141的供电5V,是不是有问题、我遇到过2.2欧的电阻坏了、量了有电压,但是这个电压有问题、换了就出Cpu供电了
发表于 2020-12-11 11:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
解决了吗,我遇到好多片这样的,没法搞啊
发表于 2020-9-28 14:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶起来 求大神指导 ,感激不尽
发表于 2020-9-28 15:57:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
复位电压有吗
感谢回复。等下我测试下,大神  详情 回复 发表于 2020-9-28 18:52
发表于 2020-9-28 17:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有点位图纸吗
有的,测试了en 和 供电。都正常换了1401b 不行,三板斧弄完就不知道咋整了  详情 回复 发表于 2020-9-28 18:53
发表于 2020-9-28 18:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢回复。等下我测试下,大神
发表于 2020-9-28 18:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
251919170 发表于 2020-9-28 17:08
主板有点位图纸吗
发表于 2020-9-28 22:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
总线电压要正常 才会出cpu供电
发表于 2020-9-28 23:21:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看下这个时序    内存电压 桥电压
发表于 2020-10-1 07:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苏嗣波 发表于 2020-09-28 23:21
先看下这个时序    内存电压 桥电压
人家都写了,其他电压都正常
发表于 2020-10-7 08:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主搞好了吗?这个有en不出vcore真头疼
没搞好啊,丢那里呢,不知道修哪里  详情 回复 发表于 2020-11-8 11:11
发表于 2020-10-10 20:24:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好了吗共享一下可以吗
没修好丢那里了  详情 回复 发表于 2020-11-8 11:11
发表于 2020-11-8 11:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没搞好啊,丢那里呢,不知道修哪里
发表于 2020-11-8 11:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zcdn888888 发表于 2020-10-10 20:24
修好了吗共享一下可以吗
没修好丢那里了
发表于 2020-11-18 17:43:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同样碰上了一样的问题,不出供电,其他的都对的,该怎么办
发表于 2020-11-18 19:00:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
Asp1401B第七脚连的那个2.2欧的电阻量了没有
发表于 2020-11-18 19:50:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
无图纸,是很难修的,
发表于 2020-12-20 10:22:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同上,为什么不出电,很难修
发表于 2020-12-20 13:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也遇到一片一样的问题不知道是不是通病,楼主修好了吗
