查看: 2420|回复: 2
A1706不升压20V
发表于 2020-9-28 13:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
根据论坛Type-C升压20V的时序一步一步查的,直到查到这个信号的时候发现3.42V的电压不稳 在0.3-3.42来回跳,于是我把那个直通EC和CD3215的电阻拆掉发现是EC的电压一直在来回跳,但是这个板是进水的 也不是大面积进水,这个时候就是不确定是不是EC坏。
发表于 2020-9-28 15:11:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其它的不懂,这条线传输时是数据波,你用万能表量表现为电压不稳,其实是正常的,要用示波器。
这个电压是不跳的,刚在好板上量的  详情 回复 发表于 2020-9-28 19:16
发表于 2020-9-28 19:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压是不跳的,刚在好板上量的
