查看: 5276|回复: 4
[不开机]
苹果xr发热后不开机维修
发表于 2020-9-27 23:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2020年9月27号
苹果xr发热后不开机维修
总结:做自己想做的,千万不要害怕-Rammstein
接到机子,不开机,尝试充电,发现没电流,判断是主板问题,拆机取下主板,第一端和第二端阻值正常,排除了电容短路问题,同时也意味着这个机子无法秒杀了。
发热(漏电)来自背面屏蔽罩底下,撬开,对照元件标注图发现是面容驱动芯片漏电了,本质上是一颗电源ic,快速取下,否则背面的苹果a12cpu会爆掉,就尴尬了,发现已经不漏电了,接屏幕正常开机,接下来就是订船新的芯片。
好不容易等到芯片到货,除去原装的高温锡,并且植上新的中温锡,以便于顺利安装,装好芯片,接电不短路,测试正常,装好主板,说一下,不管机子最后有没有修好,都要给人家复原。
装机,并且换好新的防水胶,细节要做好,装机测试正常,开机没有面容无法激活报错,应该是可以了,客户试机正常,维修结束 !
第一次修这么贵的手机,好在最后成功了,要不然会很惨。
发表于 2020-9-28 05:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
屏蔽罩你吹下来的吗 多少度
957dw450度快速取下  详情 回复 发表于 2020-9-28 10:09
发表于 2020-9-28 10:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板混混 发表于 2020-09-28 05:26
屏蔽罩你吹下来的吗 多少度
957dw450度快速取下
发表于 2020-9-28 17:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果xr发热后不开机,就是短路了呗
是的,面容驱动芯片自身短路  详情 回复 发表于 2020-9-28 19:02
发表于 2020-9-28 19:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
251919170 发表于 2020-09-28 17:00
苹果xr发热后不开机,就是短路了呗
是的,面容驱动芯片自身短路
