查看: 1854|回复: 11
技嘉GA-GAG41MT跑C1不过内存
发表于 2020-9-27 14:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
技嘉GA-GAG41MT-D3P不过内存
.开机,能触发,能跑码,跑码到C1停止。更换内存,同样不亮机。
更换一条内存,闻到有焦味,仔细检查内存插槽。
236针脚处有明显的烧黑痕迹。
使用打值止卡测试SPD vdd无3.3v电压。
测试内存槽有波形。
0.75V,电压正常。
1.5v 电压正常。
主板底板找到3.3v电压针脚。使用飞线连接内存条与236针脚。开机,跑码正常。
file:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-28 09:08:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
想法不错 是维修的脑子
多谢 鼓励  详情 回复 发表于 2020-11-24 15:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 15:51:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到这种情况首先装系统小白不太懂谢谢
多装系统就好了,  详情 回复 发表于 2020-11-24 15:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 15:20:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个应该不客户自己插反烧的
嗯。可能是自己插坏的  详情 回复 发表于 2020-11-24 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 14:45:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老吴来了 发表于 2020-9-27 14:34
厉害了,如果电压正常不过内存的怎么弄
多  谢      鼓  励
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 14:43:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了,如果电压正常不过内存的怎么弄
同学,我还没有遇到,。俺新学员。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 14:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了,如果电压正常不过内存的怎么弄
多 谢 鼓 励  详情 回复 发表于 2020-9-27 14:45
同学,我还没有遇到,。俺新学员。  详情 回复 发表于 2020-9-27 14:43
发表于 2020-9-28 22:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这里有一片一样故障的板子,要吗?
谢谢好意 远了 暂不要  详情 回复 发表于 2020-9-28 23:53
发表于 2020-9-28 23:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
甲级电源维修师 发表于 2020-9-28 22:06
楼主,这里有一片一样故障的板子,要吗?
谢谢好意 远了 暂不要
发表于 2020-11-24 15:32:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
Linshengqiang 发表于 2020-9-28 09:08
想法不错 是维修的脑子
多谢 鼓励
发表于 2020-11-24 15:32:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
y0927 发表于 2020-9-27 15:20
这个应该不客户自己插反烧的
嗯。可能是自己插坏的
发表于 2020-11-24 15:33:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
就读小学六年级 发表于 2020-9-27 15:51
遇到这种情况首先装系统小白不太懂谢谢
多装系统就好了,
