查看: 2748|回复: 23
E480 进水维修 怎么那么多报错
发表于 2020-9-27 14:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
E480 进水维修   之前不开机        修好后怎么那么多报错  报错后正常使用  之前修过充电    IE  .........  没有思路了   IE是原来的  BIOS刷过了 进水该替换的 原件基本都替换了   有料板
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
张川zc + 5 + 5 蛋定
来自 10#
发表于 2020-9-27 16:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刚刚 EC 取下来  重新做 还是一样没有腐烂的脚
回复 支持 3 反对 0
来自 19#
发表于 2020-9-28 15:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Linshengqiang 发表于 2020-9-28 09:08
楼主搞好 说声是什么问题
没有搞好技术有限  尝试了各种写UUID  都是报错    哎  在和客户协商少100 让他拿走算了  我觉得不值得在研究了    房租月6K     太耽误时间了
让大家失望了 了 抱歉 我要吃饭 还房贷  详情 回复 发表于 2020-9-28 15:58
来自 20#
发表于 2020-9-28 15:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我市 发表于 2020-9-28 15:57
没有搞好技术有限  尝试了各种写UUID  都是报错    哎  在和客户协商少100 让他拿走算了  我觉得不值得在 ...
发表于 2020-9-27 17:32:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
rfid 是ec 的报错
具体怎么操作了 哥  详情 回复 发表于 2020-9-27 17:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 16:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
THINKPAD的触控板坏会报这个
触摸板不接 也报错  详情 回复 发表于 2020-9-27 16:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 15:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是刷了BIOS 之后出现的报错。
没有刷BIOS就出现了  详情 回复 发表于 2020-9-27 15:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 14:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC  只是加焊一遍
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 14:48:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换过的EC会报错的
EC 只是加焊一遍  详情 回复 发表于 2020-9-27 14:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 23:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也有台这样的机子,还没修。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 17:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体怎么操作了  哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 17:31:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
UUID 报错 制作u盘刷一下就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 15:42:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看ec有没有焊短路,不行换减板或者刷好程序的ec,再刷uuid跟序列号进去就可以了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 15:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ycjxdn 发表于 2020-9-27 15:24
这个是刷了BIOS 之后出现的报错。
没有刷BIOS就出现了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 16:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                  我去   换板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 16:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hbsygst 发表于 2020-9-27 16:06
THINKPAD的触控板坏会报这个
触摸板不接 也报错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 23:36:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
捅了马蜂窝
发表于 2020-9-28 00:35:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上面一堆灌水的。。。
方法一:刷备份的EC程序,但是论坛暂时没有,可以去买剪版
方法二:用u盘写UUID,论坛有方案
如果还报错,EC程序和BIOS不匹配
发表于 2020-9-28 08:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上一台,刷BIOS好了,还没报价
发表于 2020-9-28 09:08:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主搞好 说声是什么问题
没有搞好技术有限 尝试了各种写UUID 都是报错 哎 在和客户协商少100 让他拿走算了 我觉得不值得在研究了 房租月6K 太耽误时间了  详情 回复 发表于 2020-9-28 15:57
