查看: 3305|回复: 15
[笔记本电脑]
ASUS K45VD进水不开机维修
发表于 2020-9-27 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天太忙,没有时间水贴,今天抽时间写一篇帖子,很简单的一个故障,毕竟一修机很少遇到太难的机器,给小小白一点触发小电流不上电的思路。其实我算小白(脸)。
言归正转,
机器型号:K45VD 版号如图:
故障:据客户说以前进过水,但是吹风机吹干后坚持用了几年,现在不正常了,现在是触发0.07掉电,
维修过程:
面对这种机器,我们要有明确的思路,已经有电流动作,证明算触发了,但是触发不上电,有几种可能,一是ec坏,接受了slp信号,但是不发出开启二极电压的电压,二就是南桥不返回slp信号,南桥条件不满足,或者南桥本体坏,三就是二级转换电压不正常,
我们先来看ec有没有发出pwrbtn高低高信号给南桥,如图波形是正常的
再来看南桥有没有返回slp s3 s4 s5信号,如图也是正常的,三个波形一样,都是置高3.3高电平,就上传一个
slp返回信号都正常就看ec有没有发出开启二极电压的控制信号,但是我比较懒,直接查二级电压正常不正常,如图:
不正常,我们直接铲掉旁边的电容,看看还保护不保护,事实就是这几个电容的问题,不要问我对地值正常不正常,这些简单的检查,我首要拿到板子就检查了,都正常,这几个电容漏电。
最后来一张亮机图。
参与人数 9下载分 +23 +18 收起 理由
李孝建 + 2 + 2 思路清晰,完美!
铭轩科技 + 5 有示波器爽歪歪
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LOVEGER + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yxl124297 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5
小强Gq + 2 + 2
不会修斯基 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-9-27 13:36:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 15:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
具体试那几个电容的问题呢?
边上的几个电容  详情 回复 发表于 2020-10-1 04:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 15:19:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手,全程示波器维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 15:01:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                   进水机器真麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 14:09:25 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不错不错,思路清晰,经验丰富。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 13:44:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问,怎么确定,电容漏电,电阻值很低了吗,还是短路了,。  如何确定是那几个电容漏电了
结合电路分析,这个三言两语说不清楚  发表于 2020-9-27 14:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 13:36:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 21:54:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-9-27 22:27:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主不错啊,技术高超
发表于 2020-9-27 22:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2020-9-28 00:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
示波器看波形判断
发表于 2020-9-28 09:11:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有点懵 看不出楼主搞了哪里
那你得多学习学习  详情 回复 发表于 2020-9-28 09:26
发表于 2020-9-28 09:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Linshengqiang 发表于 2020-09-28 09:11
有点懵 看不出楼主搞了哪里
那你得多学习学习
发表于 2020-10-1 04:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ycjxdn 发表于 2020-09-27 15:35
具体试那几个电容的问题呢?
边上的几个电容
