查看: 5261|回复: 15
技嘉B85M-HD3-A反复掉电重启
发表于 2020-9-26 21:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    求教各位老师,一块技嘉B85反复掉电重启,测量各路主电压基本正常,CPU供电1.75v,内存供电1.5。于是测量IO各路电压检测输入,当测到123脚VIN4的时候电压为0
图纸此电压是CPU经过OR42到IO的
电阻阻值正常,CPU端也没有电压出来,用二极管档红笔接地测IO端正常,测CPU端为1MV,扣下CPU后正常,再装上CPU又变成1mv了。
没想到的是这个时候开机居然亮了,而且VIN4电压也有了,这个是啥子原因啊。
另外这个B85没有单独的核显供电的么,而且CPU电压为什么有1.75V呢,请老师们不吝赐教,谢谢!
发表于 2020-10-2 14:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HuiLiStoreXW 发表于 2020-09-30 10:07
你们的板那么容易修,我的板全版电压信号都没问题,还是不亮机,修了4.5天了昨天直接把南桥干爆扔了。
修板要先搞清楚信号和供电的流程,不要盲目修,东搞搞西搞搞主板就坏了。
发表于 2020-9-30 10:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
♂ㄒ♀ 发表于 2020-09-27 10:45
1.75V是预设电压.. CPU发出SVID以后才是真正的CPU电压
大哥,这个是先有en还是先有ready啊?我这个en有1.6不出cpu电压,芯片换了新的
Ready上拉电阻阻值正常,3.3是收到了但是电阻这端没电压  详情 回复 发表于 2020-9-30 10:32
发表于 2020-9-30 10:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修板要先搞清楚信号和供电的流程,不要盲目修,东搞搞西搞搞主板就坏了。  详情 回复 发表于 2020-10-2 14:25
发表于 2020-9-27 10:45:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
大哥,这个是先有en还是先有ready啊?我这个en有1.6不出cpu电压,芯片换了新的  详情 回复 发表于 2020-9-30 10:29
哦,谢谢。那为啥子进系统后测量是1.79V,另外这个核显没有单独的供电吗?  发表于 2020-9-27 13:20
发表于 2020-9-26 22:37:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是我早换主板了  没有耐性修了
发表于 2020-9-26 22:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是cpu接触不良,用神器嚓嚓,
发表于 2020-9-27 08:08:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
y0927 发表于 2020-9-26 22:24
应该是cpu接触不良,用神器嚓嚓,
我想也有这种可能,因为在检测这个信号的时候反复拆装了多次CPU,不过之前就有神器擦了的。
发表于 2020-9-30 10:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-9-30 22:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子答案均在论坛的帖子中。多看贴。
发表于 2020-10-2 11:18:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统默认以Adminstrator账户登录
发表于 2020-10-2 12:20:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一个坏板没修动能卖80    大家还是不要修了,,,,
发表于 2020-10-6 18:27:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用示波器试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-8 17:59:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS试试....
发表于 2020-10-9 13:10:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习中,真是太厉害了
