查看: 3162|回复: 40
关机后,又自动上电重启
发表于 2020-9-26 21:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
关机后,又自动上电重启
发表于 2020-9-26 22:38:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振换了试试呢
晶振也会影响自动开机啊?  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-29 21:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同求答案,这个情况有看到就是不知道最后怎么解决的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 19:47:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
估计是南桥问题
这个靠谱一点。不像其它评语。 其实让我觉得呢,最有效的方法是。 换主板,换内存,换CPU,换机箱,换电源,换硬盘。换显示器。保证能修好。而且短期之内不会出现返修。  详情 回复 发表于 2020-9-29 23:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 09:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小宇电脑科技 发表于 2020-09-26 22:13
技嘉板子检查USB电路!
usb3.0不能用,有5v电压,插上鼠标,鼠标灯都不亮,鼠标插2.0就OK
USB_OC#这个信号 不正常技嘉板子就是关机不断电  详情 回复 发表于 2020-9-29 22:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 08:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
装上BIOS电池,进去把网络唤醒关了试试!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 22:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
技嘉板子检查USB电路!
usb3.0不能用,有5v电压,插上鼠标,鼠标灯都不亮,鼠标插2.0就OK  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 21:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能网卡那边有问题  网络唤醒   拆了试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-9 10:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
674790448 发表于 2020-10-08 23:05
电脑接上了ATX电源的220V电源,ATX电源部分就开始工作(并非完全工作)。ATX电源会立刻在其第9针脚和第14针脚上输出 5V和 5V左右的电压!我们将第9针脚的 5V电压称为待命电压,第14脚的 5V左右电压称为开机控制电压。但是电脑并没有开机,它在等待你按下开机按钮的一瞬间~
14脚对地有没有短路,顺着电路跑一下线
好的,我现在检查一下,你好细心啊,谢谢指点
发表于 2020-9-29 23:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个靠谱一点。不像其它评语。
其实让我觉得呢,最有效的方法是。
发表于 2020-9-29 22:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我明天研究下  详情 回复 发表于 2020-9-30 19:17
发表于 2020-9-26 21:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有谁修到过,关不了机的啊
发表于 2020-9-27 09:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,试试看
发表于 2020-9-27 09:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振也会影响自动开机啊?
发表于 2020-9-27 12:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios刷了试试
刷了,也是不行  详情 回复 发表于 2020-9-27 13:00
发表于 2020-9-27 13:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-29 21:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了吗?
还没有解决呢!  详情 回复 发表于 2020-10-9 10:54
发表于 2020-9-30 03:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网卡坏了,换一个网卡就好了
发表于 2020-9-30 09:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么老的板子直接卖废品了。。
发表于 2020-9-30 11:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉BIOS 里面有个设置的 之前碰到一个G41技嘉 修半天 把BIOS 里面那个什么唤醒关了就好了
那个是关闭的,还是不行  详情 回复 发表于 2020-10-9 10:54
发表于 2020-9-30 16:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好了没,记得分享
