查看: 7813|回复: 19
华硕B85M-F PLUS 上电不跑码00 无+1.05ME,无CPU供电,无复位 维修
发表于 2020-9-26 19:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收到一块华硕B85M-F PLUS 主板,故障现象是能上电不跑码00
先刷个BIOS试试水.问题依旧...
直接上电测电压:
这里有个   4C09N管 上面4根脚实际是连在一起的 5脚. 量到1.5V,下面123脚只有0.3V,4脚0V
不知正不正常等会看点位图电压
显卡A11脚0V
CPU供电0V
思路:安电压顺序是先出内存供电,再出桥的两个供电1.5V和1.05V,然后 cpu供电电压,显卡A11电压
花积分买了点位图找桥供电的位置发现
这货PQ303   4C09N ,这里5脚是1.5VDUAL电压,;1.2.3脚要输出1.05ME .实测只有0.3偏低.4脚0V无电压
是这管子坏了?(实际换了个问题依旧)
跑4脚来到 这个芯片,又跑了各信号脚8脚 12V正常,3脚和5脚0V
PQ308 1脚有3.3V,3脚有3.3V接PQ309 1脚,正常判断PQ309 3脚应该有电压,实测0V(问题所在?)
OQ401 1脚量到3.3V,同样3脚0V无电压
是不是这两三极管坏了,干了再说
然后上电想测电压时,竟然感觉启动了.CPU有温度了,接了显示器果然正常亮机
有没有大哥说说这两三极管拆了有影响吗?
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-27 09:33:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大清早已学习。 谢谢楼主。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-27 09:09:55 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
路过学习了,后面原理在解释下就更清楚了  .............................................................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 22:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的不是太明白,chafan好像是机箱风扇,这个没有应该也没事吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 22:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我看完帖子  我好像忘记时序了呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 19:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个很简单啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 23:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似通病!我也遇到和你一模一样的问题,也是这个管。我也是直接拆的。这个管的作用是好像是s3控制输出桥的1.05v供电,也就是s3有3.3后,才输出桥和me的1.05伏!
发表于 2020-9-29 16:55:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习了,谢谢楼主
发表于 2020-9-28 10:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享。
发表于 2020-9-27 22:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢楼主
发表于 2020-9-27 20:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换pq303毫无依据。这个电压不出,肯定去查运算那边。怎么会先换?
发表于 2020-10-5 11:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也有同一型号主板待修
发表于 2020-10-11 13:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了。。。赞一个!
发表于 2020-10-20 23:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了的话,桥的1.05v供电就不受slp-s3有无控制。所以拆了不影响,我个人的理解。
发表于 2020-10-21 12:53:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个拆了是不是电脑就不能进入睡眠状态了
发表于 2020-10-21 13:36:21 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
路过学习,感谢楼主分享
发表于 2021-2-5 16:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
发表于 2021-3-4 14:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢分享。
发表于 2021-3-19 13:38:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-3-25 18:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主写的不错。
