查看: 2100|回复: 6
一台联想17吋纯平显示器,老是自己磁化,周围没有问题磁场!
发表于 2009-7-24 14:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
   相同环境下,别的显示都用的好好的,但是这一台显示器老是自己磁化,消磁后过不了多久又磁化了!
发表于 2009-7-24 15:09:13 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
好复杂啊     晕  希望你能搞好
发表于 2009-7-24 15:22:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
开机检查下,先检查下他里面的周边,也要检查看是不是虚焊
发表于 2009-7-24 15:22:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该换一个同规格的好的消磁电阻,可能解决这个问题。
发表于 2009-7-24 15:39:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看消磁线圈是不是开路了  没有建议换个消磁电阻试试
   还是不行的话就是显像管的问题了
发表于 2009-7-24 15:52:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换消磁电阻试试,顺便检查一下继电器是否损坏。
发表于 2009-7-26 15:17:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢,等找来消磁电阻换了试试看!
