查看: 1356|回复: 3
[已解决]
联想ideacentre B300开机不显示 黑屏
发表于 2020-9-26 14:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  联想ideacentre B300开机不显示 黑屏   拆机发现风扇土特别多   插上点看电流1.29跑 2点 2.90  在论坛看了说 BIOS的事 有些说是南桥的事  我看电流跑得这么快  内存 电源  CPU 排除 果断上BAG 开机显示Lenovo 亮机正常
发表于 2020-9-26 15:32:22 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
机子太老 了
发表于 2020-9-27 09:15:31 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
老古董,修修补补又战三年......................
发表于 2020-9-27 11:58:56 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
更换主板,可以再用半年
