查看: 3652|回复: 10
[戴尔]
DELL U2414H显示器不显示
发表于 2020-9-26 01:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
显示器突然黑屏,通电指示灯常亮白光,按按键背光有反应,液晶不显示,几秒后背光息屏,求大佬大致判断问题,液晶是否有救
发表于 2020-9-26 01:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
指示灯亮背光也亮,是不是驱动板问题,我感觉高压板没问题
修好没有兄弟!!!!!  详情 回复 发表于 2020-12-12 16:14
发表于 2020-9-26 21:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常使用的机器,突然出现故障,一般都只是一处故障的,,,看来背光不会有大的问题
发表于 2020-10-7 05:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
通病,查供电,屏没有问题
通病?具体点,大佬  详情 回复 发表于 2020-12-12 16:13
发表于 2020-10-7 18:00:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下屏供电
发表于 2020-12-7 18:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗 今天遇到一个相同故障的
修好没有,兄弟!  详情 回复 发表于 2020-12-12 16:13
发表于 2020-12-7 18:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试背光,试屏,都没问题就换个驱动板
发表于 2020-12-12 16:13:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
yan32768 发表于 2020-10-7 05:11
通病,查供电,屏没有问题
通病?具体点,大佬
发表于 2020-12-12 16:13:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1zhaoguangyang 发表于 2020-12-7 18:02
楼主修好了吗 今天遇到一个相同故障的
修好没有,兄弟!
发表于 2020-12-12 16:14:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修好没有兄弟!!!!!
发表于 2020-12-13 07:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ads555www2 发表于 2020-12-12 16:13
通病?具体点,大佬
供电ic有个过压和欠压保护功能,问题出在高压侧降压采样电阻上,我的情况是这样,显示器电源问题都不会大,无老化的情况多
