查看: 5473|回复: 8
三星 NOTE 9不开机故障维修
发表于 2020-9-25 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:三星 NOTE 9
  【故障现象】:不开机
  客户描述说手机使用中出现不开机,拿到售后检查为主板问题,只能更换主板,因为是过保的机子,客户觉得维修费用有点高,感觉不划算,因此寄过来维修。
【维修过程】:
  拿到机子,接充电器无反应,排除是电池没电,不充电引起的,接下来拆开机子,测量发现是主板短路。
  主供电对地短路,经检测中发现是WiFi芯片旁边的一个主供电的滤波电容对地短路导致的。
  直接把短路的滤波电容挑掉,对地阻值恢复正常。
  接下来装机测试。
【维修结果】:
  因为是主供电短路,电池耗完电,亏电状态,激活电池,充电正常进系统,测试功能正常,维修到此结束,此故障是WIFI 芯片旁边的主供电滤波电容对地短路导致的不开机。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-25 12:52:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在维修手机 成为了 主流了,,改行吧  修手机吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 12:51:26 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这样的问题也难碰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 11:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
太专业了,谢谢楼主的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 09:48:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
快速精准定位!厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 09:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术,老专业了这,厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 09:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在维修手机 成为了 主流
发表于 2020-9-26 20:21:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-10-2 07:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀666了 看来理论学习经验积累很重要啊
