查看: 1615|回复: 4
[surface]
surface laptop 2不认USB设备付上高清图
发表于 2020-9-24 15:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB不认
这个口不灵对地阻值530
开始跑线维修,拆掉6脚静电管(手头没料板)两组连接即可。拆这个管子管用很。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-24 15:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘了拍亮机图
发表于 2020-9-24 15:32:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
laptop不是才出到3.。。你这个5是哪来的
自创的。估计是2代  详情 回复 发表于 2020-9-24 15:51
发表于 2020-9-24 15:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2020-9-24 15:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自创的。估计是2代
